مشکل نصب نشدن ویندوز در VMware Workstation و دادن خطای Intel VT-x
بپرسید
  • mhkr mhkr
  • 105 ماه قبل
  • 44 ماه قبل
  • 4200 نمایش
سلام بنده یک لب تاب لنوو خریدم و میخواهم روی آن ویندوز سرور 2008 r2 را با ایزوی آن بالا بیاورم ولی این ارور را می دهد:
This virtual machine is configured for 64-bit guest operating systems. However, 64-bit operation is not possible.
This host supports Intel VT-x, but Intel VT-x is disabled.
Intel VT-x might be disabled if it has been disabled in the BIOS/firmware settings or the host has not been power-cycled since changing this setting.
(1) Verify that the BIOS/firmware settings enable Intel VT-x and disable 'trusted execution.'
(2) Power-cycle the host if either of these BIOS/firmware settings have been changed.
(3) Power-cycle the host if you have not done so since installing VMware Workstation.
(4) Update the host's BIOS/firmware to the latest version.
For more detailed information, see http://vmware.com/info?id=152.
1- در گزینه اول میگه باید در قسمت بایوس گزینه trusted execution را به صورت disable کنید و گزینه VT-X را enable .که فکر کنم برای فعال کردن مجازی سازی لب تاب است که من دکمه های f1 و f12 وesc و delete را زدم ولی در قسمت بایوس نرفت اگر در این رابطه کمکم کنید ممنون میشم.
2- اگر درباره power-cycle توضیح دهید و درباره بقیه گزینه ها نیز بنده را راهنمایی کنید ممنون میشم.
پاسخ ها به این سوال
پاسخ ها به این سوال
{{ digitTrunc(post.likes) }}
{{ err }}
